  • 卐解
    第15楼2021/05/23
    偏了0.5算得严重了,偏个0.1或0.2还能接受。偏的太多首先会影响开发方法时离子的确认,其次灵敏度肯定会下降。至于是否需要清洗不一定,有一定判断标准,不是说洗就一定可以洗好的。
  • 相守若初
    第14楼2021/04/25
    嗯嗯,我刚买调谐液,把仪器调谐完。
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:与标准方法相差零点几个质荷比很正常,这与质量轴的校准、仪器的维护状态关系很大,如果是手动校机出现这种问题很正常。我认为只要相差在0.3以下都是正常的。如果再大了,你可以试着把质量轴向低微调,可能是仪器四级杆或者Q0脏了,可以联系厂家洗洗,或者有第三方,比如北京麦斯翔禾公司都可以去洗,洗的很好。
  • 相守若初
    第13楼2021/04/25
    我看调谐报告,没问题。不懂,都没办法去和他们解释。
    Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:每台仪器状态不一样,没有完全一毛一样的。仪器计量校准的时候质量轴准确性还允许0.5的偏差呢。。。调谐报告仪器不一定都有,安捷伦的应该都是有仪器调谐报告的。
共15条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
