与标准方法相差零点几个质荷比很正常,这与质量轴的校准、仪器的维护状态关系很大,如果是手动校机出现这种问题很正常。我认为只要相差在0.3以下都是正常的。如果再大了,你可以试着把质量轴向低微调,可能是仪器四级杆或者Q0脏了,可以联系厂家洗洗,或者有第三方,比如北京麦斯翔禾公司都可以去洗,洗的很好。
相守若初(Insm_6f0315d7) 发表:领导不懂仪器,这几天因为扩项,有老师来评审,发现我做的方法和国标方法离子对相差了零点几个质荷比,和我们领导交流后,说质量轴有可能偏了,建议校正一下,前期做方法的时候,就和领导交流过,要是按照方法上做出来效果不好,可以适当调试一下,再加上方法上说了,根据仪器实际情况,调整至仪器灵敏度最高的时候。虽然老师最后没有开不符合项,但是领导给我的感觉,就是我不专业。
