lhl
第11楼2021/04/28
可以将柱子从检测器端拆下来,单独堵住检测器端,观察情况。可以区分检测器问题(有可能是检测器部分或气源)或进样口和柱子问题。
yzguo
第12楼2021/04/29
重新装检测器看看
再来一次你家
第13楼2021/04/29
现在很奇怪,就是用着用着信号值就慢慢的往下降
第14楼2021/04/29
重新拆解和在清洗,然后重新安装了,老样子,把FID的信号线断开依然是高信号值,反而是将就着用的话,信号值慢慢的降低,现在冲40多降到17左右了,很是奇怪
yifan1117
第15楼2021/04/29
一晚上了,应该烘烤干净了。但信号还在下降应该还是哪里没有烘好。
dadgoh
第16楼2021/04/29
检查一下放大板接地及主机接地是否良好。主机与电脑外壳阻值是否为零。
zyl3367898
第17楼2021/04/29
信号值一下下降,不是恢复正常了吗?
第18楼2021/04/30
没有呢 ,FID现在点火后平稳运行时20左右,我们平时都是10以下的信号值,正常点火平稳后6左右的信号值
第19楼2021/04/30
换成新衬管新色谱柱,信号值可能会降到10,还要检查脱水管脱氧管,是否失效。
