安平
第11楼2021/04/25
环境?食品?职业卫生检测?
zyl3367898
第12楼2021/04/25
最好按检测标准来购买柱子,你用填充柱,你的气相是填充样进样口吗?
土麒麟
第13楼2021/04/26
可以直接柱上进样
第14楼2021/04/26
这些我们都有做
yzguo
第15楼2021/04/26
具体要做哪些项目?
xx_dxd_xx
第16楼2021/04/26
填充柱的通用性不强,一般一根柱子对应一个标准。所以都是对照标准找柱子,反过来一般不行。
xiaoheihei
第17楼2021/04/26
聚乙二醇氢键型强极性做一些醇类,苯系物,脂肪酸都不错,具体看长度内径了。一般不太适合大幅度程序升温,基线漂移厉害,峰宽比较宽,进样量大,适合于低含量与常量组分不超过10个分析。组分多,性质接近的建议换毛细柱较好。
第18楼2021/04/26
谢谢老师!
第19楼2021/04/26
xiao-jin
第20楼2021/04/26
建议楼主先对照需要测试的物质,按照相关标准去选定色谱柱。
