m3158448
第11楼2021/04/25
溶剂更换,
QC
第12楼2021/04/25
改换分流模式,将40℃保持4分钟改换为40℃保持0~1分钟试试
vm88
第13楼2021/04/26
ECD的话,用正已烷做溶剂是最好的。
俭以养德101
第14楼2021/04/26
换成正己烷 设置分流比
xiaoheihei
第15楼2021/04/26
估计是ECD检测器吧?溶剂就不能使用电负性含卤化物的溶剂,用高纯丙酮,正己烷等就可以。最好看看标准推荐条件,建议分流进样,不分流溶剂峰容易过载,不利于分离。
Insm_54f15e01
第16楼2021/04/26
谢谢老师,我试一试
第17楼2021/04/26
试过了,出的溶剂峰还是很大,是要换溶剂了
第18楼2021/04/26
考虑换正己烷,改分流比试过了,效果不明显
xiaogumd11
第19楼2021/04/26
方法标准上是用二硫化碳,氯苯类化合物,但是二硫化碳《水质氯苯类化合物的测定气相色谱法(HJ 621-2011)》,如果换成正己烷,做一下方法确认报告。HJ699-2014 水质有机氯农药和氯苯类化合物的测定气相色谱-质谱法中用的是正己烷。
xiao-jin
第20楼2021/04/26
不知楼主参照什么标准来进行测试?还是楼主在自行摸索?
