xiaoheihei
第12楼2021/04/27
这是一个新人接触Agilent6890司空见惯的过程,能不能迈过这个槛确实需要很多毅力与实践。我也是这样过来的。
第13楼2021/04/27
agilent6890的数码管已经提示前进样口严重漏气,关闭了,自然加温也就停止了,agilent强大的软件一点都不傻。还是仔细检查进样口隔垫,分流口,隔垫吹扫,毛细柱接口一点点查起。不行就800售后,估计十多年了质保期很难保证不过期,你可以在工程师背后默默学到他们的经典维修套路。
vm88
第14楼2021/04/28
先从最简单的换进样垫开始。
LlllX
第15楼2021/04/28
感谢大家,是仪器微漏了,造成压力低和温度升不上去
dadgoh
第16楼2021/04/28
检查气源压力,进样垫,柱头密封垫等。
lhl
第17楼2021/04/28
1 首先检查一下是否漏气,包括进样垫、衬管O型圈、分流平板、柱子接口。2 从条件上看楼主设置的总流量只有5ml/min,而压力值是17.6psi也就是121kpa,即使不存在漏气,以这么小的流量,达到这么大的压力也会比较慢,时间一长,就可能报压力错误,关闭进样口压力。可以先将总流量设置为50~100ml/min,待压力稳定后,再调回5ml/min。
zyl3367898
第18楼2021/04/30
是哪漏气了?说出来要采纳最接近的答案了。
第19楼2021/05/06
更换了衬管和O型圈,可能O型圈老化了
第20楼2021/05/08
看来进样口要经常检查才行,O型圈在更换衬管时一并更换。
