Insm_b759f1a5
第11楼2021/05/01
是直接换玩干燥剂之后就按正常开机步骤操作吗,来看压力是否升上去?,如果没有拧紧,就开机,会不会危险?
xiaoheihei
第12楼2021/05/02
你换好的变色硅胶,以及净化管内有大量空气残留,有条件就把发生器出口螺帽堵住,观察3-5min是否压力表达到0.4MPa附近,流量归零。不能归零考虑有点漏气。然后拧开堵头,排气,置换一下内部空气,再次接入色谱系统。么有拧紧会发现氢气压力表上升很慢,较长时间达到0.4MPa,流量不能归零。通风的环境下,没有火源火花情况下不要闪爆。大量漏氢气有点危险,尽量避免危险操作。
zyl3367898
第13楼2021/05/02
这个容易拧紧的,开机后看压力能升上去就行。
? Catalpa
第14楼2021/05/11
这个比较简单,先把仪器电源停掉,将氢气发生器的压力释放,准备好新的硅胶,将氢气发生器逆时针拆下来,把变色硅胶倒出来,再把新的换上去就可以了
