zyl3367898
第11楼2021/04/30
我们是地上放个盆,端着发生器,往盆里一倒就行了,再倒入纯水,洗三次再倒出。不用倒置,倾斜就倒完了。
zhmm424313
第12楼2021/05/01
一般都有放液口的,没有的话放实验台上,虹吸法
xiaoheihei
第13楼2021/05/02
不一定的,有的发生器设计有放液口,有的没有,只是给一个镍管子和洗耳球,自己倒出来,洗耳球插入管子吸干,反复冲洗几次就行。我经常做这些维护工作。
第14楼2021/05/02
端起来倾倒就可以了,要反复用清水清洗三四遍才行。
yzguo
第15楼2021/05/03
直接倒出来就行。
valorb
第16楼2021/05/03
不能倒,应该能放吧,看说明书
langyabeilei
第17楼2021/05/04
可以排出来的!我们的!和您型号不一祥。
文昌鱼cz
第18楼2021/05/04
我们 一开始用洗耳球虹吸,后来买了一根塑料得可以呀气得吸管,很方便
第19楼2021/05/05
开始也是吸的,后来发现还是倒比较快。看看说明书,如果上面写着禁止倾倒,那就只能吸出来。
第20楼2021/05/09
部分发生器设计了水洗器,倒置容易把水洗器水封水给倒出来,污染气体净化管。普通的碱液型一般转动90度排液没事,具体还是看内部结构了。
