hnteng
第11楼2021/05/02
异丙醇黏度太大。应该用水,适当加一点异丙醇。这玩意儿没什么巧,就是洗一下柱塞杆。不要看得很神秘。自己弄管子做个虹吸也可以用。
xiaoheihei
第12楼2021/05/02
异丙醇泵头清洗液一般是10%浓度就行,也可用10%甲醇水溶液,仔细检查泵头清洗蠕动泵的管路,可以拆下管路看看是否破裂磨损,需要更换。蠕动泵不复杂的。
完全小白
第13楼2021/05/04
依我看啊,你可以先考虑管路是不是反了,吸液与排液管路是不是搞反了。
