yifan1117
第14楼2021/05/05
一楼说的差不多。
zyl3367898
第15楼2021/05/05
把各因素代进公式里,如果没有稀释,K=1。
安全员
第16楼2021/05/05
只是增加了一些变量,减少不确定因数和误差
xiaoheihei
第17楼2021/05/05
m与峰高正比,所以m*h1/h2得到试样的甲基汞质量,此外由于是稀释操作,需要需要乘以稀释因子,得到稀释前质量,V1/(V2*V3)计算出样品甲基汞质量对应的样品体积,得到ng/mL,上下同乘以1000 就是你要的μg/L。确实很复杂,主要是步骤很多,必须理解步骤操作才行。
timesriver
第18楼2021/05/05
加入稀释因子其实没必要,就是个稀释倍数而已,过去的表达更好理解。
yzguo
第19楼2021/05/06
就是溶质/体积
死亡的艺术y
第20楼2021/05/06
单点校正吧这是,加入稀释倍数
第21楼2021/05/08
是单点校正,这样更简单些,代入峰高就行。
Ins_7d5f0bd0
第22楼2021/05/09
请问分子里的m,标准物的重量是什么意思啊?
第23楼2021/05/09
用的标准物的质量,用了多少标物。
