+关注
私聊
Ins_81f6e0a1
第11楼
2024/08/05
这个差值标注有出处吗?
sharkwein(sharkwein)
发表:
不是很明白
你说的两个样品是同一个测试样的两个平行样还两个测试样?
平行样的测试结果偏差根试验要求有关,流动监测的话10%都可以接受
质量监督的话还要看含量的范围,大于10小于50的话5%,大于50一般就在3%以下了,含量低于0.1%的话,看保留的有效数字定
发表回复
