  • 风舞杨柳
    第11楼2007/10/08
    是石墨的话好像无法完全消解啊!期待高见!
  • ┣無事┋┃偷著樂┧
    第12楼2007/10/09
    不用那么麻烦吧?就是用微波加硝酸+H2O2+HF,如果说要效果更好点,建议相应的增加HF的量,消解的效果还是很不错的啊.
  • tubbruiss
    第13楼2007/10/10
    自己配下王水,那个再不行就不晓得了
  • bingrong0219
    第14楼2007/11/13
    你要测什么啊?
  • zhusiwei
    第15楼2007/11/13
    一般有机物用高氯酸吧?碳在高温应该是可以氧化的。
    yaofei 发表:我觉得活性碳用高氯酸消解效果较好
  • tsgxliy1
    第16楼2007/11/14
    加硝酸处理到碳消解,如果有残留物的话加少量HF即可
  • terry1079
    第17楼2007/11/25
    我认为石墨尽用酸是不行的。
    最好用铂坩埚在1000度下烧,将炭全部除去,之后用HF除去二氧化硅(加热),再用高氯酸将HF除去(冒烟),配成溶液,即可。
    我们是用原子吸收测其中金属含量。
  • zhuzhi
    第18楼2007/11/28
    活性碳加高氯酸会不会有爆炸的可能??建议用浓硝酸试一下,或通氧条件下1000度灼烧
