通标小菜鸟
第11楼2021/05/08
多氯联苯走的是ECD,你样品前处理完后上机溶剂是正己烷,那你走的曲线标液的溶剂也要是正己烷,如果溶剂不一样会有溶剂效应。甲醇基质的一般是用来水样加标的,甲醇与水混溶,目标物可以更好的溶解在水中,做萃取得到来的回收率更难反应实际样品中目标物的回收率
LlllX
第12楼2021/05/08
甲醇基质的标物是水质样品加标用,更好溶解,最后上机前还是需用正己烷萃取,是这样理解吗,谢谢老师
第13楼2021/05/08
是的,水质加标用甲醇基质,然后萃取可以直接用正己烷进行萃取,收集上层有机相。以前我们是用二氯甲烷萃取,然后浓缩到1ml左右加十几毫升正己烷氮吹转换试剂,两个方式都可以
第14楼2021/05/08
好的,谢谢!
第15楼2021/05/08
老师,还有个问题,如果多氯联苯走ECD,上机走的溶剂就是甲醇,那甲醇基质的PCBs标准物质可以直接建曲线吗?
第16楼2021/05/08
老师,我还有个问题,多氯联苯走ECD,上机走的溶剂就是色谱纯甲醇, 那甲醇基质的PCBs标准物质能直接建立曲线吗?不做水质加标,就单纯建线,可以建线吗?
第17楼2021/05/08
可以用甲醇配曲线,然后建立甲醇为溶剂的标准曲线,不过甲醇溶剂ECD很少用,进是可以进的。但是样品呢,样品就不能用这条曲线去校正了
zyl3367898
第18楼2021/05/08
样品与标液用的溶剂最好一样,还是用正已烷配标液吧。
Insm_eed3271e
第19楼2021/05/09
加哥微信?
xiaoheihei
第20楼2021/05/09
用的最多还是坛墨质检,上海ANPEL, Sigma-Aldrich下面的MERCK,质量都有保证的。进口的贵很多。
