非常感谢!
雾非雾(mcds) 发表:洗脱液的选择不是一成不变的,它要根据您采用的SPE填料的极性,及目标物和共萃物的特性来选择,有些是目标物上柱共萃物流出(弃去流出液),然后洗脱(此时一般用较强极性的溶剂做洗脱液,否则有可能洗脱不下来),有些目标物是共萃物上柱,但目标物流出(流出液要保留),洗脱时一般是用中弱极性的溶剂(如果用极性强的溶剂有可能把共萃物也洗脱下来导致净化失败)。SPE柱的主要作用是使目标物和共萃物有效分离,然后想办法弃去共萃物,留下目标物(洗脱溶剂的作用就是尽可能只把目标物带出来),以达到净化的目的。
