PAEs
第11楼2021/05/10
平头峰是过载了,降低难度或者减少进样量
zyl3367898
第12楼2021/05/10
可以把柱头切一段,老化色谱柱。
lhl
第13楼2021/05/11
是否存在四氯化碳本底污染,可以使用空瓶进样排查一下。
第14楼2021/05/12
用空的顶空瓶试试,看是否有残留。
Insm_eed3271e
第15楼2021/05/15
过载啦。MMD
Insm_3f2c9bfb
第16楼2021/07/08
Ecd污染 更换新的ecd检测器
安平
第17楼2021/07/10
平头未必一定过载
Insp_4036771b
第18楼2023/03/09
你好,我就是确定是顶空问题,以前炉温85和压力45,出现双峰,都改为60之后,四氯化碳超过14ppb就平头,把压力改成80,三氯化碳又响应值低点基本没有,怎么办
dadgoh
第19楼2023/03/09
还是与顶空条件有关,尽量找到适合两个化合物响应最佳的条件。
第20楼2023/03/11
压力70,55,我也试过,还是不行,请问该怎么去改善问题了?炉温和针温有呗什么影响?请问你们怎么做的,参数怎么设置的
