WUYUWUQIU
第11楼2021/05/10
1.平常实验时可以只做一个与样品浓度差不多的标准点单点来定量2.但是很难做到标准,还是做一个曲线三个点更合理一点。
检测老菜鸟
第12楼2021/05/10
农残有3个点的?你们用液相测试每次都要做校准曲线?
有水有渝
第13楼2021/05/10
想做单点的方法就做单点的方法验证,或者用高中低浓度的结果与标准曲线法的结果进行比较
timesriver
第14楼2021/05/10
这要看具体是什么仪器,什么方法,不能泛泛而谈。
Insm_19847a6a
第15楼2021/05/10
按照标准要求来,不然评审时专家肯定要提出问题
冰饼兵
第16楼2021/05/10
除了个别项目吧
包意
第17楼2021/05/11
按标准做没问题
sacifice
第18楼2021/05/11
方法使用和方法验证不一样,对于方法确认需要一个线性的范围,而实际运用过程中往往是单点。单点时候标样和样品中有效成分配成的浓度是一致或者接近的。当出现异常样品时,就需要判断实际样品配成的浓度是否在线性范围内来判断结果的正确性。往往单点浓度接近比使用标线来判断更准确,但是往往异常样品才是容易出问题。
