小精钢
第11楼2021/05/11
像这种多种物质的最好买点单标,有益于查找该物质在仪器中的各种状态。
安平
第12楼2021/05/11
详细说说具体分析条件为好。。。。楼主具体分析那些物质?进样时标品浓度有过少?样品溶剂是什么?首先可以考虑进样较高浓度的混标,scan方式采集,确认各个组分的保留时间。然后再确认mrm方法,可以进样浓度稍高的样品。既然三个组分出峰正常,那么一般会不是仪器原因。重点考虑分析方法。
瓦说
第13楼2021/05/11
好的,谢谢大神!!!
第14楼2021/05/11
我也是才接手这个,还没开始培训,然后看了一下,应该是都出了峰了
m3145687
第15楼2021/05/11
建议楼主用50种的国标测试那三个成分,如果不能正常出峰,那说明是程序升温程序的问题,导致成分分离度不好
matel_slug
第16楼2021/05/11
50种的混标?
第17楼2021/05/12
好的,谢谢
