compassljp
第21楼2007/04/02
据我所知,很多的水质检测实验室都遇到过这个问题,尤其是在检测河水和湖水中的氮类的时候。我们的经验是,先要保证氨氮是准确的,因为氨氮相对比较容易做准,我们是通过不同方法对比检测(纳氏试剂法和水杨酸法),然后就是一些必要的质量控制手段,做标样和加标回收。另外氨氮空白可能会有影响,但是不会影响那么多。如果确定氨氮没问题再从总氮上找,我知道总氮能做的很准的实验室不多,尤其是使用咱们国产试剂的,我们是通过采用进口试剂,将水样稀释,而且消解时间要在四十五分钟以上,这样作出的结果应该就没什么问题了。
第22楼2007/04/02
另外我在一次培训的时候,听一个国内著名的监测专家讲课的时候,他问听课的人是不是大家都遇到过氨氮高于总氮的问题,下面来自很多检测单位的人都说遇到过,结果老教授说,是因为那个总氮的方法是错的,具体为什么是错的他没有说。
gjx000000
第23楼2007/04/03
最近我做的氨氮都比总氮高,我怀疑是仪器问题
第24楼2007/04/03
我们一般做都只消解4到10几分钟,难道真是消解不到位?
qingxilengyue
第25楼2007/04/03
有几种可能你检测总氮与氨氮的方法不兼容或者你的水样发生严重污染一般只有地下水才会出现氨氮比总氮高的
zwj_xp
第26楼2007/04/11
氨氮再高也不可能高于总氮阿,我估计也是你空白太高了
水晶
第27楼2007/04/11
建议你将样品稀释后再取样分析。
goodsen
第28楼2007/04/11
总氮用离子电极法做起来非常的快捷和准确。
xieyumin2008
第29楼2007/04/18
方法标准是不会错的。只能说老教授的想法是有问题的。其实无非就是几个方面的问题。试剂水。试剂(尤其是一些国内小厂的东西,害人不浅的)。还有就是水样中的成分的稳定性的问题。
jiaozhenhuan
第30楼2007/04/24
对不起,我有一段时间没来了,谢谢大家给我这样的回答,让我收获很多。我的氨氮是GB/T7479-1987,总氮是GB/T11984-1989。我分析是因为氨氮在做的过程中没有前处理,就是比较浑浊,用絮凝剂沉淀后使用上清液,值就下来了。我的总氮使用国外的试剂,空白值下来了,可是做标样就有些低了。以前用天津的过硫酸钾,还是蛮好的就是空白值高,好像275nm与220nm有个比值,大于多少就不能用了,具体这个值是多少不记得了。
