cadicy
第13楼2021/05/15
今天排查结果:
1. 给MS端上了死堵,检查空气和水,都很低,符合要求。说明不是质谱端漏气。
2.重新连接色谱柱,前天更换过衬管O型圈和隔垫,还清洗过分流平板。这次把进样口石墨垫也换了。不分流模式下氮气29%,氧气8%,分流模式(200:1)氮气2%,氧气0.6%。
3.关闭气路(色谱设置压力off),手动调谐查看28的轮廓图,过一阵氮气响应值就从3000多涨到10w以上。
4.拧松气路入GC处螺母,排氦气几分钟再上紧,问题没有改变。
5.开启手动调谐查看58轮廓图,用棉签和进样针吸丙酮,滴到温箱进样口螺母附近、进样口隔垫帽附近、进样口盖子螺纹附近、分流出口连接铜管接头处、EPC三条气路连接处,丙酮峰响应值均在1W以下,未发现漏点。
现在没有头绪了。
深蓝
第15楼2021/05/16
顺着气路在排查吧,肯定是有漏气的地方,你的载气有过滤器么
