zyl3367898
第11楼2021/05/22
1、可以把空气调成60,氢气调成80或100,氮气60,看是否能点着火。2、检查氢气发生器里面的电解液是否不够,可以加些纯水,不行更换新的电解液。
Ins_2a0c245f
第12楼2021/05/23
还没有解决,之前问工程师说可能是点火线圈或者是喷嘴的问题,但是点火线圈没断。
第13楼2021/05/24
喷嘴洗过了吗?我们是其它气相,不易点火,把氢气流量调低,调为40,点着火后再调成60,因为开机后,氢气流量达不到60,一直显示点火失败,调为40后,点着火,等流量上来,再调为60,就可以了。
拾暖lly
第14楼2021/07/17
请问解决了吗,是什么问题,如何解决的
dadgoh
第15楼2021/07/18
点火线圈位置是否正常。
