Ins_a059f5fa
第11楼2021/05/20
谢谢老师。
m3336169
第12楼2021/05/21
你这样设置方法,溶剂延迟这么晚,前面沸点低的邻苯还能检测到吗?还是说不要求?
第13楼2021/05/21
实际走样的时候有做了一些修改。因为用的是正己烷做溶剂,所以初始温度为60,保持1min,第二阶段保持1min,第三阶段保持5min,采用分流法,分流比10
第14楼2021/05/21
这样差不多。走出来的峰形更好看,而且邻苯本身响应高,要求检出限高,可以采用分流模式避免高浓度点的饱和
