  • m3036177
    第32楼2021/05/21
    换台机器 或者找工程师上门洗洗
    Ins_8c583c07(Ins_8c583c07) 发表:谢谢连续测了五六针,也还是下降…
  • Ins_8c583c07
    第33楼2021/05/21
    嗯嗯,谢谢了
    m3036177(m3036177) 发表:换台机器 或者找工程师上门洗洗
  • 小精钢
    第34楼2021/05/25
    如果是相同浓度,读取的峰面积这样,一般情况都是离子源脏了或者DL管有点堵塞,但没有完全堵住,顺带就是离子源腔体中的那个有点脏,导致这种问题,如果坚持说没问题,就看调谐数据,数据不会太好的
    Ins_8c583c07(Ins_8c583c07) 发表:说到清洗问题,其实我是在日本的实验室里,只有一个日本人和我会用质谱,质谱是他负责的,不可能让我随便拆卸清洗什么的,我只能简单的擦一下源。。。跟他反应过响应问题,他跟我探讨过几次之后,发邮件给我的上级说我严重影响了他的研究,让我不要再问他问题了。。。之前和他讨论的时候,他认为他测的物质都没问题,仪器灵敏度也没问题,仪器也不脏,觉得我应该好好研究一下物质的性质。。。我实在不知道该怎么办了,如果要清洗的话我肯定需要确凿的证据说就是因为仪器脏了,然后跟我上级反应,再让我上级和他沟通,请他清洗,但我觉得他咬定仪器没问题的话,仪器是洗不了的。。。
  • Ins_8c583c07
    第35楼2021/05/26
    嗯嗯,谢谢你!我想办法试一下。
    测别的物质都正常,也有可能是污染的原因吗?
    小精钢(Insm_e46b3320) 发表: 如果是相同浓度,读取的峰面积这样,一般情况都是离子源脏了或者DL管有点堵塞,但没有完全堵住,顺带就是离子源腔体中的那个有点脏,导致这种问题,如果坚持说没问题,就看调谐数据,数据不会太好的
