好的,感谢专家解答
路云(luyunnc) 发表: 不是直接拿来作为一个分量,而是要先将其转换成“标准不确定度”,才能作为本级测量过程由测量仪器引入的不确定度分量。
《校准证书》给出的“校准结果的不确定度”,要么给出能够覆盖全量程的最大的“校准结果的不确定度”,要么分别给出各校准点的“校准结果的不确定度”,你的使用点不在《校准证书》所提供的“校准点”内,那只能怪你送校时没有与承校机构约定增加校准点,下次送校时别忘了向承校机构提出。
不过,如果《校准证书》给出了各校准点的不确定度,可以采用插值法进行概算,利用临近两点的数据,求得自己所需要点的不确定度。最好就是让承校机构对该点进行校准,给出该校准点的“校准结果的不确定度”。
