xueqh2000
第11楼2021/05/21
组分的浓度,需要参考检测方法的要求来进行配置,一般是配置单点标气进行校准,如果样品浓度差异较大,需要配置标准系列,但成本较高。我们配过类似的气体,但需要根据用户的实际需求进行定制。有事可以发我邮件。
xiaoheihei
第12楼2021/05/24
具体浓度范围是根据自己分析这些组分浓度变化范围来决定的,一般变化不大可以单点,变化较大可以两点即可,还不行购买动态配气仪,方便稀释成各种浓度。
