zyl3367898
第11楼2021/05/22
仪器相同,条件相同,出峰的顺序应该一样,但保留时间不会一样,因为各仪器的气流、温度精度都稍有不同,保留时间也会不同。
叶王
第12楼2021/05/29
标准都是推荐参考,最后都会加一句实际情况为准,没加的话就是个憨憨。
第13楼2021/06/01
是的,标准只是推荐参考,要以实际情况为准,如果仪器与柱子相同,微调后就能用。像GB23200.113方法,用的是气质联用仪,听说这个标准制定时就是安家的仪器,标准上的程序升温照搬,出峰就很好。
