yzguo
第12楼2021/05/23
增大标液浓度看看
安平
第13楼2021/05/23
详细说说具体采用的分析条件为好,详细说说我具体色谱柱的尺寸为好。可以进样浓度更高的标品,确认出峰位置。或减小分流试试,或更换色谱柱试试
PAEs
第14楼2021/05/24
设置下溶剂延迟时间看看
zyl3367898
第15楼2021/05/24
如果还出溶剂峰,说明进样针没问题,可能还是有漏气的地方。
再来一次你家
第16楼2021/05/25
你的什么柱子?丙二醇很好做,用30mWAX柱子,你先确认你的柱子能不能做丙二醇,60m的柱子,可能溶剂峰拖尾把丙二醇的峰给掩盖了,你先进一针高浓度的标液先确定出峰时间,其他的才好判断
第17楼2021/05/25
先进高浓度的,看看是否出峰,进其它目标物也行,如果出峰说明气相条件没问题。
气质大菜鸡
第18楼2022/10/09
请问楼主解决了吗
面码
第19楼2023/11/05
可以设置溶剂延迟时间,不采集溶剂峰,再看看色谱图
