521xiaofei
第11楼2021/05/23
我觉得还是
安平
第12楼2021/05/23
楼主详细说说具体分析条件为好,有图有真相。具体使用了那种进样方法?详细说说
知足常乐!
第13楼2021/05/23
保留时间有没有变化
小维
第14楼2021/05/23
咨询一下工程师
Insm_118f144e
第15楼2021/05/23
不正常不正常
Ins_731ded47
第16楼2021/05/24
保留时间与往常一样
第17楼2021/05/24
没有漏液,网上查了一下,也有说可能是检测器氘灯能量降低的原因。
第18楼2021/05/24
差不多7%吧,好像结果又不影响,看起来还是正常
第19楼2021/05/24
标准品是一样的,样品和标品都出现峰面积减少。以前标品和样品都正常。
第20楼2021/05/24
连续进样,超纯水为流动相,用的是安捷伦液相色谱柱1260,柱子是KS-801
