路云
第11楼2021/05/26
可以参阅“CNAS CL01-2018和RB/T 214-2017 关于合同评审章节中的判定规则”主题讨论帖。
en_liujingyu
第15楼2021/05/30
CNAS-R01:2020的名称是《认可标识的使用和认可状态的声明》,主要规定与“认可标识的使用”和“认可状态的声明”有关事宜,不涉及“限值要求的判定”,因此也与“限值要求的判定标准”无关,更谈不上使用“只涉及”的词语。如果一定要使用“只涉及”,那就应该是只涉及“认可标识的使用”和“认可状态的声明”。11楼提出的“参阅CNAS CL01-2018和RB/T 214-2017 关于合同评审章节中的判定规则主题讨论帖”更是转移了楼主的话题,所谓“参阅”毫无道理,“合同评审”与“认可标识的使用和认可状态的声明”没有关系。
附CNAS-R01:2020的5.3 4条全文如下:
实验室或检验机构签发的带 CNAS 认可标识或认可状态声明的报告或证书中包含部分非认可项目时,应清晰标明此项目不在认可范围内实验室或检验机构签发的带 CNAS 认可标识或认可状态声明的报告或证书中的结果/结论依据部分非认可项目时,应清晰标明结果/结论所依据的合格评定活动不在认可范围内。
路云
第16楼2021/05/30
我在11楼提供的相关主题链接,仅仅是提供给楼主参阅参考,15楼这位除了深更半夜出来搅局,没别的能耐。也只是在最后给出了CNAS-R01:2020的5.3 4条全文,什么意思只字不提。条文中“报告或证书中包含部分非认可项目”是什么意思?“报告或证书中的结果/结论依据部分非认可项目”又是什么意思?“应清晰标明此项目不在认可范围内”与“应清晰标明结果/结论所依据的合格评定活动不在认可范围内”两句话有何区别?15楼某人有能耐给大家解释清楚啊。“应清晰标明结果/结论所依据的合格评定活动不在认可范围内”这句话与“限值要求的判定”以及“限值要求的判定标准”无关吗?楼主的问题清清楚楚的表明是针对CNASR01:2020中5.3.4条款中的结论依据部分如何理解。15楼这位不懂装懂,胡批乱解,竟然说条款内容与“限值要求的判定”以及“限值要求的判定标准”无关。
en_liujingyu
第17楼2021/06/01
请你看清楚楼主的提问:CNASR01:2020中5.3.4结论依据是否可以理解为:只涉及限值要求的判定标准?
CNAS-R01名称是《认可标识的使用和认可状态的声明》,讲的是“认可标识”管理规定,其5.3.4条讲的是如果报告或证书中的内容“包含部分非认可项目”,使用CNAS认可标识时该如何处理。我的回答简明扼要,不是“只涉及限值要求的判定标准”,而是涉及检测项目的名称及其方方面面。
你在11楼要大家“参阅CNAS CL01-2018和RB/T 214-2017 关于合同评审章节中的判定规则主题讨论帖”,你用“合同评审”的帖子刻意回避“认可标识”的提问,指出你的问题所在,你还要骂骂咧咧,你是何居心?用“合同评审”回答“认可标识”,风马牛不相及,说你概念混淆是顾及到你这个认证认可“专家”的面子。你其实是所答非所问,转移话题,捣乱正常的技术讨论,居心叵测。
路云
第18楼2021/06/01
CNAS-R01∶2020第5.3.4条有两项要求:
①报告或证书中包含部分非认可项目时,应清晰标明此项目不在认可范围内;
②报告或证书中的结果/结论依据部分非认可项目时,应清晰标明结果结论所依据的合格评定活动不在认可范围内。
楼主的问题明显是针对第②项要求,你明显是拿条款的第①项要求来回答楼主的问题。简直就是“马掌钉在屁股上——离蹄(题)太远”,既文不对题,又答非所问。我在16楼就问你“报告或证书中的结果/结论依据部分非认可项目”是什么意思?“应清晰标明此项目不在认可范围内”与“应清晰标明结果/结论所依据的合格评定活动不在认可范围内”两句话有何区别?你在这里装死卖活不予回答。“项目不在认可范围内”与“活动不在认可范围内”两者有何区别你拎不拎得清啊?
报告或证书中的结果结论涉不涉及限值要求的判定标准,恐怕除了你这位不学无术又毫无学术道德底线的人之外,没有人会对此提出质疑。捣乱正常技术讨论,半夜三更存心恶意跳出来搅局的,恰恰是你这位心怀叵测的“学术无赖”。
路云
第20楼2021/06/02
19楼这位就是一个十足的无赖,每天除了深更半夜爬出来搅局,没别的能耐。我让你正面回答“报告或证书中的结果/结论依据部分非认可项目”是什么意思?“应清晰标明此项目不在认可范围内”与“应清晰标明结果/结论所依据的合格评定活动不在认可范围内”两句话有何区别?你怎么不正面回答呀?这已经是第几次问你啦?你到现在为止,哪一层楼的回帖是针对楼主的问题回答的?楼主所问的“结论依据”是什么?你告诉楼主了吗?答非所问搬出“非认可项目”出来闲扯。
看看楼主的原话是怎么说的:CNASR01:2020中5.3.4结论依据是否可以理解为:只涉及限值要求的判定标准?你存心恶意的将“结论依据”四个字给掐了。一贯玩弄这种卑鄙龌龊的无耻下三滥伎俩,篡改原文、曲解原义,以达正经歪念、忽悠误导之目的。有能耐告诉楼主,报告或证书给出的“结果/结论的依据”是指什么?
看清楚了没有,19楼的“学术无赖”?以上截图中,红线标示部分的内容,与楼主的问题有没有关呀?
