金吉拉
第11楼2021/05/26
谢啦,不过我用的是分流衬管哦
JOE HUI
第12楼2021/05/26
嫌麻烦直接买去活衬管
wazcq
第13楼2021/05/26
岛津农残衬管我买的是 RT-23336
安平
第14楼2021/05/26
也可以的,型号比较多
zyl3367898
第15楼2021/05/26
去活的步骤太麻烦,安上以后还会出现重现性不好,因为装填的玻璃棉的高度、克数不会完全一致。做农残购买高惰性衬管,响应值高些。
Insm_eed3271e
第16楼2021/05/26
有些是可以重复使用的
第17楼2021/05/26
xiaoheihei
第18楼2021/05/26
GC普通衬管适合绝大部分样品,有玻璃的,也有石英的,只是分析微酸碱性醛酮杂环有机物衬管吸附性较小一些。检测响应高一点。但是毕竟是消耗品,分析脏的样品,高沸点容易吸附样品,即使惰性衬管使用次数多了,依然会发生吸附的。手工硅烷化成本也有些高。简单的可以直接高温电炉内400-500℃灼烧几小时即可,有必要的话买硅烷化的石英棉自己镊子塞入,不要划伤内壁也不错。这个是比较方便买到的。
第19楼2021/05/27
如果需要做农残,不分流衬管更加常用
第20楼2021/05/27
如果衬管没有脱活,做农残时吸附多,不出峰,或响应值低,严重的还会出现拖尾。
