wazcq
第11楼2021/05/26
用你的截距与0做t检验 如果没通过 说明标准曲线不合格
Insp_e06f3057
第12楼2021/05/26
看看是否能用平均相对响应因子计算,也可查看低响应的出峰情况,对确实较低的 可作 零峰 处理
暗夜
第13楼2021/05/26
那这个检验需要体现在原始记录吗
第14楼2021/05/26
做零处理合适不
第15楼2021/05/26
标准曲线应该检验 ,而不是只看相关系数就行了,包括斜率,截距,残差,失拟检验等
ppttmmyy
第16楼2021/05/27
要看标准系列溶液配制的情况而定
第17楼2021/05/27
具体怎么弄
第18楼2021/05/27
那这像做几十种的物质每个组分的曲线都要做这些检验吗,这些检验在记录里面体现吗,标准要求的看相关系数大于几个九
