xiaoheihei
第11楼2021/05/28
这个面积归一有可能MS与FID信号响应不一致的,结果有差别也正常,MS通百分比也是估算,一般是外标或者内标法定量的。
walkingwal
第12楼2021/06/02
香原料分析,看峰面积百分比含量,这个12%是绝对含量
第13楼2021/06/02
我们做香精分析的,基本都是用面积百分比
砂锅粥
第14楼2021/06/02
比如某目标化合物GCMS-FID结果是10%,GCMS结果是22%(相差绝对值12%),或者是某目标化合物GCMS-FID结果是80%,GCMS结果是92%(相差绝对值12%)。这样?
第15楼2021/06/04
可能是我没表达清楚,是这台仪器的MS结果与另一台GCMS的结果进行比较
第16楼2021/06/04
我表达能力也有限。楼主如果能直接告知两台仪器的具体结果分别为多少更好评判。
