歌名
第11楼2021/05/27
看了你的图谱,维护应该没问题,峰型好了很多,峰面积下降很可能是新的进样垫、寸管、玻璃棉,对农残有一点的吸附,多扎几针应该就好了
自律先生
第12楼2021/05/27
第13楼2021/05/27
安平
第14楼2021/05/27
详细说说具体的分析条件为好。 1 如果是不分流进样,分析有机磷农残,一般情况下,需要注意衬管和色谱柱的惰性。建议去除石英棉测试。 2 用手工进样予以确认。是否进样存在问题。 3 更换新衬管和色谱柱实验确认。 4 检测器安装检查,是否存在泄漏。检测器光路检查,是否需要维护光路和滤光片。 5 进样口检查和确认。 6 氢气和空气气源是否需要维护或者更换,需要确认。 7 设法测量一下氢气和空气的流量,是否存在不准确。
第15楼2021/05/27
可以考虑报修一下。
第16楼2021/05/27
好的,谢谢老师
zyl3367898
第17楼2021/05/27
1、你更换了衬管,用的是什么衬管,是新的高惰性衬管吗?2、更换了好几样东西,没有换柱子吧,可以把柱子两端的石墨垫换成新的。3、柱子老化,切一段柱头,检查尺寸是否正确,柱子是否拧紧。
yifan1117
第18楼2021/05/27
看看具体条件吧。
Insm_118f144e
第19楼2021/05/27
分流出口通了
vm88
第20楼2021/05/28
把柱子检查一下。
