yzguo
第21楼2021/05/28
标液有没有问题?
自律先生
第22楼2021/05/28
第23楼2021/05/28
好的,老师。我再检查一遍吧
viki
第24楼2021/05/28
检测器有没有维护?一般会引起响应变化的主要还是集中在检测器上,确保喷嘴没有堵塞当然衬管有时候也会引起响应值不一样,仔细回忆一下两次更换衬管石英棉是否一样多的
xiaoheihei
第25楼2021/05/28
看谱图是维护后不错,峰形拖尾减小,峰高变化不多,峰面积减小几倍,估计是衬管吸附,或者色谱柱有些旧了。检查一下分流流量,进样针,换换惰性衬管,柱子入口截去几十cm试试。
第26楼2021/05/28
好的,谢谢
第27楼2021/05/28
好的,再老化一下柱子看下什么情况吧
zyl3367898
第28楼2021/05/28
问题解决后,反馈有积分奖励。
第29楼2021/05/29
好的,老师
叶王
第30楼2021/05/29
维护前如果分流管路有堵的话,维护后峰面积偏小是正常的。并不是维护后有问题,而是维护前是偏大的。因为在分流管路部分有堵得情况下,分流流量会偏小,同样进样量,分流的少了,进到柱子中检测的就多了。
