自律先生
第41楼2021/06/02
Fpd检测器
第42楼2021/06/02
衬管和分流平板那些都换成新的了,这个捕集肼还好吧。
yifan1117
第43楼2021/06/02
是不是多进样饱和一下试试。
zyl3367898
第44楼2021/06/03
捕集阱是看不出来变化的。你用了多长时间?可以换一个看看,如果无改善,说明不是它的原因,再换上它还可以用。
翻翻拉爹
第45楼2021/06/04
可以看看为流出口是否有微漏,压力又上面反应不出来,可以做个进口微漏测试
dadgoh
第46楼2021/06/05
FPD的话,还需检查燃气参数是否正确。
valorb
第47楼2021/06/05
找售后呗,多简单
yzguo
第48楼2021/06/05
查查漏气
第49楼2021/06/05
问题解决后,反馈有积分奖励。
Seon
第50楼2021/06/06
气压。
