安平
第11楼2021/06/01
建议提高离子源温度试试
第12楼2021/06/01
检测器电压还可以提高一些的
第13楼2021/06/01
正常的话,用sim方式就可以检测到了。s的ms灵敏度不低的。 还是先换掉柱子,然后优化mrm方法吧。
繁世旧城
第14楼2021/06/01
参考的文献里的离子对和碰撞电压
第15楼2021/06/01
我把离子源温度升到280℃了感觉影响不大
第16楼2021/06/01
请问你使用的条件如何呢?作出来的效果咋样?检测限我也还没做,现在是因为做定量检测需要建立标曲,标曲需要的线性范围最低浓度就是1ng/ml
第17楼2021/06/01
请问如何确定色谱柱是否不良呢?今天联系了岛津的工程师,现在采取的方案为截取色谱柱前端一节,更换了新的衬管,提高了高压进样的压力。出的峰拖尾有所改善
第18楼2021/06/01
请问保留时间多长算长呢?因为峰有些拖尾,感觉不太明确
我是小混蛋
第19楼2021/06/02
换DB-PAH多环专用柱,效果很好,DB-5MS的柱子不行的。
Insm_8b5cd05d
第20楼2021/06/02
石英棉拆了吧,有影响!
