小鸟飞翔
第11楼2007/12/20
不超都难
qqgghh
第12楼2007/12/20
Pb浓度高可以用火焰测定,Al用分光光度法很好测定的
forestliusha
第13楼2007/12/20
火焰法也可以
qhzhangqy
第14楼2007/12/20
做铁和铅含量高的话可用火焰啊,若要是微量的你可以用石墨炉对于铝你可以用比色去做
第15楼2007/12/20
richard_wang
第16楼2007/12/21
你可以选用带笑气装置的火焰法来测量铝!
gavin_20008
第17楼2007/12/21
还有一个比笑气法更好的方法。就是富氧技术。富氧技术己经替代了氧化氩氮—乙炔火焰法(笑气法),适宜分析Ca、Al、Ba等高温元素,火焰温度在2300度-2950度之间连续可调。无味、无毒、无污染、元毒害,操作简便。气源价格比笑气价格便宜。分析结果更精准。是国际领先的专利技术!
san983
第18楼2007/12/21
不一定,看你要測的最低濃度。AL需用笑氣做
zyrs218
第19楼2007/12/21
微量的Fe火焰即可,稍高的和分光光度计也可。铝用原子吸收石墨炉法不好做,干扰太大,方法处理起来比较难。
