    第11楼2021/06/02
    楼上说的有这种可能,没有样品瓶,直接跳过去进6号样品,你看看5号与6号样品有没有图谱。
  • Ins_82139f6d
    第12楼2021/06/04
    2019-12-05 19:15:50+08:00;系统 (系统);序列 - 采集并分析 运行 6 - D:\Result\201912\7820A.31 2019-12-05 17-42-39 (GMT +08-00).rslt\j19190-5-j006.dat
    2019-12-05 19:15:33+08:00;系统 (系统);仪器运行样品 - 201
    2019-12-05 19:15:33+08:00;系统 (系统);序列 - 采集并分析 运行 5 - D:\Result\201912\7820A.31 2019-12-05 17-50-07 (GMT +08-00).rslt\j19190-1-j005.dat
    2019-12-05 19:00:29+08:00;系统 (系统);进入运行状态
    2019-12-05 19:00:15+08:00;系统 (系统);进入运行状态
    2019-12-05 18:56:57+08:00;系统 (系统);仪器运行样品 - 201
    2019-12-05 18:56:57+08:00;系统 (系统);序列 - 采集并分析 运行 5 - D:\Result\201912\7820A.31 2019-12-05 17-42-39 (GMT +08-00).rslt\j19190-5-j005.dat
    2019-12-05 18:56:48+08:00;系统 (系统);仪器运行样品 - 201
    2019-12-05 18:56:48+08:00;系统 (系统);序列 - 采集并分析 运行 4 - D:\Result\201912\7820A.31 2019-12-05 17-50-07 (GMT +08-00).rslt\j19190-1-j004.dat
    19190-1和19190-5是两种成分 根据他的原始记录19190-1的样品应该是采的粉尘,按说是不应该用色谱做19191-5是三苯,这个应该是用色谱做的 再说如果进样的话不应该是进完19190-1的这几个样品完成后 再进19190-5的这些样品吗 出现上面的这种情况 我们直接看不懂了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:楼上说的有这种可能,没有样品瓶,直接跳过去进6号样品,你看看5号与6号样品有没有图谱。
    第13楼2021/06/04
    看不懂这日志,可以发给安家的看看。
  • Ins_82139f6d
    第14楼2021/06/07
    安家的什么意思?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:看不懂这日志,可以发给安家的看看。
    第15楼2021/06/07
    这不是安捷伦的仪器吗?它家的售后很到位,微信上也有小程序,发图片与照片很方便。
