  • nemo001
    第11楼2021/06/01
    直接换新的配件
  • oscar_2007
    第13楼2021/06/01
    里面装有的是活性炭,树脂吸附剂主要作用还是除水,吸附杂质。根据自己使用频率进行更换,一般建议两年更换一次,或者可以查看净化柱上有标明的初始是什么颜色,变成什么颜色需要更换净化柱。多留意下柱子最初的颜色。里面的自己是可以换的,但必须知道你自己所填充的材料,以及填充密度,填充材料本身的直径。建议变色了就直接买新的净化柱更换。
  • icpms爱好者专用ID
    第15楼2021/06/01
    ICPMS的耗材,pe家的不能再生
  • 安平
    第16楼2021/06/01
    净化管的外壳上有标识的。
    绿色部分是氧气吸附剂,如果由绿色变成黑色,那么表示失效需要更换。
    黄色部分是水吸附剂,如果变成无色透明,表示失效,需要更换
  • 安平
    第17楼2021/06/01
    不可以再生,一次性使用的
  • xx_dxd_xx
    第18楼2021/06/01
    活性炭和分子筛都可以自己活化装填的,脱氧的是钯分子筛催化剂,没法自己弄。所以我现在不怎么喜欢这种三合一净化管。我都是自己装活性炭和分子筛,再加一个买来的单独脱氧管。
  • xiaoheihei
    第20楼2021/06/01
    进口的净化管作为消耗品的,很难自己拆散,里面是玻璃管,主要是脱氧催化剂,分子筛,活性炭。有能力的自己购买国产的净化管,大部分不会故意赚钱做成一次性的,都是可拆,自己可以再生或者返厂再生。
  • PAEs
    第21楼2021/06/01
    变色了也就意味着失效了,需要更换新的
    第22楼2021/06/01
    如果购买国产的净化管,能安在气相上吗?通用吗?
