will-lee
第12楼2007/04/03
请问仪器有报警声吗?如果是气体检测器出问题,或者气体泄漏的话,都会有报警声的,这时电磁阀是处于关闭状态,是没有气体进入燃烧室的,这个零件出了问题就只能换这块线路版。
seas7
第13楼2007/04/03
虽然仪器型号不同,但是点不着火一般不外乎几个原因:1.气路问题。包括燃气和助燃气的比例。2.保护系统。(看看水保护系统是不是正常?)3.仪器维护问题。(看看火焰喷口是不是堵住了?)4.软件问题。(看看分析控制软件和设备的连接是不是正确,必要时可以重新启动机器。)总之,许多故障都可以根据说明书描述自己排除。
shushu
第14楼2007/04/03
谢谢你的回复!有时候报警有时侯又没有报警,而且有的时候又可以点燃。
东北虎
第15楼2007/04/03
应当是压力传感器的事,问一下厂家
xiaop211
第16楼2007/04/03
先看錯誤提示, 一般這種情況可能是安全裝置在起作用,
巴乔
第17楼2007/04/04
请致电13901323087。我们将为您解决问题。
shimadzu-aa6800
第18楼2007/04/04
我以前也遇到过,我用的是岛津的6800,一个人埋头胡搞了一阵竟然“扑”点火成功,现在我也不知道怎么回事。 我主要检查以下地方:空气压缩机气瓶压力、输出压力 OK 乙炔压力 OK 气路 OK 气压指示表 先有压力后来消失 液封水位、连接线 OK 重新漏气检查
第19楼2007/04/06
谢谢大伙的热心回复!我们最近请教了有关电子方面的专家,帮我们看了一下,他说好象是线路板坏了,帮我们修了修,目前凑合着能用,再联系一下厂家看能不能换吧。 还有问题想问一下大伙儿,我们主要测的是有机酸盐中的微量铅含量(一般15ppm)左右,我们测的结果和有些专门的检测部门测出的结果有很大的出入,请问这都是什么原因造成的?如果有谁知道就请告诉我,好吗?谢谢了!!我的E-mail:syzhbg04983@163.com
gxyqfx
第20楼2007/04/06
检查气路,或安全探头(点火时稍挡下光)。
似水流年
第21楼2007/04/06
样品处理的好坏直接影响检测的结果不知是否是样品处理的问题.
