  • m3158448
    第11楼2021/06/02
    通讯断了吧,重新链接下
  • Insm_118f144e
    第12楼2021/06/02
    重启一遍看看
  • 俭以养德101
    第13楼2021/06/03
    软件问题 你把软件重启试试 实在不行的话求助工程师
  • myoldid
    第14楼2021/06/03
    关于Chemstation卡顿有两个需要注意的地方
    1. 点开始,在运行栏里输入services. msc打开服务,找到windows font这个服务,先停止它运行,再设置为禁用
    2. 打开你的Chem32/1/temp文件夹,把这里的文件全部删除了(如果不放心,可以放到回收站),这里都是报告预览以及各种临时文件,长时间不清理会占用大量空间
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 大兵兵
    第15楼2021/06/03
    偶尔出现卡死现象,装软件的电脑配置要高一点。
    第16楼2021/06/03
    14楼的方法可行,有空可以试试。
  • 竖琴老人
    第17楼2021/06/04
    谢谢大家了,我试一下。
    第18楼2021/06/04
    有效果吗?反馈有积分奖励。
  • Ins_277097eb
    第19楼2021/06/07
    电脑应该没装电脑管家杀毒软件之类的吧,或者图谱的储存路径都在c盘系统盘影响电脑运行速度,改一下储存路径试试
    第20楼2021/06/07
    电脑上是不能装杀病毒软件,这样会影响气相软件的运行。
