yzguo
第22楼2021/06/03
不要更换萃取溶剂,优化色谱条件看看。
WUYUWUQIU
第23楼2021/06/03
1.可以换成正己烷萃取2.萃取也不是固定,我们萃取经常也换着来做方法验证,比如有的用甲醚换成乙醚,找到一个最适合的,又对分析人员伤害较小的3.很多标准上的萃取液都是建议使用,只要最终证明你换的萃取液不影响分析结果都可以的。
Insm_071cb7fe
第24楼2021/06/03
我了解了,谢谢你
zyl3367898
第25楼2021/06/03
试验的数据收集一下,可以做一个对比,如果正已烷可以,就用正已烷。
