  • poseidon
    第12楼2007/08/01
    偶是波人 成杀人犯了
  • dweller
    第14楼2007/10/26
    目前世界上有两种习惯:欧洲和北美
    欧洲标准:往右是正向扫描,也即电势升高,氧化电流是正电流
    北美标准:往右是负向扫描,也即电势降低,还原电流是正电流
    我个人还是喜欢欧洲标准,尽管bard喜欢北美标准。
  • 1111100000
    第15楼2007/11/12
    怎么越看越糊涂呢,有没有那位大侠把这些踊跃的发言给做个简要的总结,非常感谢了!
  • liuwush
    第16楼2007/11/12
    怎么一个人一个说法?
  • osmund_s
    第17楼2007/11/13
    这可能是因为设置的问题,从setup进入,选择system,修改设置即可。
  • flyinglyj
    第18楼2007/11/13
    总结:
    1.看电流:当电流为负的时候都是氧化峰,电流为正的时候为还原峰
    2.看电位:峰电位较正的是氧化峰,电位较负的为还原峰
    3.改设置:在软件Setup下拉菜单下的System Setup 菜单Curent Polarity选项可调节
  • andysheer
    第19楼2007/11/15
    氧化和还原与电流正负有什么关系??
    看电位就可以了。正极向的为氧化峰,负极向的为还原峰。电流正负可以通过仪器进行设置的,与氧化还原没有任何关系。
    不要在这误认子弟。
    flyinglyj 发表:总结:
  • wm644
    第20楼2007/11/23
    电流和电位的方向设置是可以根据个人的喜好而改的,不改的话就是如你所说的样子。
