tealeaf
第21楼2021/06/10
不是堵掉就是epc板子坏啦,我有个7890B就这德行
zyl3367898
第22楼2021/06/10
EPC换个也得不少钱,有时氢气发生器返碱也容易损坏EPC。
dadgoh
第23楼2021/06/11
检查一下进气管线是否畅通。
第24楼2021/06/11
检查分流管线是否有堵。
Ins_0376da59
第25楼2021/06/11
老哥,确实魔改了,我们这是又改造遇到了问题,后来确认机器之前就有问题好久没用了,应该跟我们没关系,咨询下你怎么能一下看出来魔改过呢。
第26楼2021/06/11
请教一下分流平板在哪个位置
第27楼2021/06/11
进气是通畅的,不然也不至于压力高哈哈,现在是进去了出不来
m3132459
第28楼2021/06/15
色谱柱规格和方法设置的一样吗
xiaoheihei
第29楼2021/06/16
界面英文,不清楚故意设置英文还是进口的7890,拆解一下进样口,一段段查吧,这似乎是有高人进行魔改过,具体还是要根据你实际东西排查。
第30楼2021/06/16
国企,应该是进口的,AC应该是魔改过,进样口已经排查了,没问题不堵,有老哥让检查分流平板,请教一下分流平板在哪个位置?
