Insm_112810a8
第11楼2021/06/05
111111
xiaoheihei
第12楼2021/06/05
主要分析废水中甲醇,乙醇等不清楚您具体水中还有啥其它组分,假如需过滤后直接进样,大口径0.53mm国产的WAX毛细柱就可以的,当然耐水性要差一点,试讲长了,分离性能就下降了。也可以试试Hp-5,DB-5程序升温也不错的。假如没有啥高沸点杂质的话,也可以使用国产GDX-103,或者Porapak Q等弱极性的高分子聚合物填充柱,可以耐200-250℃,分析甲醇乙醇,80-100℃恒温即可,成本更低一点。有条件使用顶空也是不错的选择,就是操作麻烦一点,成本高一低。
p3334640
第13楼2021/06/06
学习了!学习了!
安全员
第14楼2021/06/06
学习了解一下
dadgoh
第15楼2021/06/06
可尝试GDX系列高分子小球填充柱,这种柱子既耐水又高负载,更换容易。适于污水样本检测。
yzguo
第16楼2021/06/06
Wax柱可以
安平
第17楼2021/06/06
gdx类的填充住,gdx102,103首选。固定相耐水,也可以考虑porapak q之类的固定相。填充住也比较耐大量进样的污染。如果色谱仪不支持填充住,也可以考虑使用plot q类的毛细管住。
第18楼2021/06/06
如果用顶空方法的话,可以考虑使用wax类的毛细管住。
Ins_277097eb
第19楼2021/06/07
希望能有所帮助
zyl3367898
第20楼2021/06/07
看上面这个表,用WAX与FFAP柱比较合适。
