更换了新的玻璃管,基线还是很难走平.40%盐酸是岛津原吸的要求要这么高,载气流量都是控制在仪器要求范围内的,灯能量看不出什么名堂,因为仪器用了快一年,亮度有些不正常(个人感觉),没有备用的元素灯,难排除.管路是做完后都会冲洗的,影响不大.
xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:,就是点火后烧了半个小时还出现比较高的吸收值,正如图片是的浮动。
这是不是灯能量不行,还是背景氘灯不行了,首先可以试试普通火焰情况咋样。或者管路污染了残留,载流40%盐酸似乎很罕见,一般常用就试剂盐酸就37%。清洗玻璃容器,一般稀硝酸溶液就行。此外看看载气流量,应该可以找到原因滴定。
