badou
第11楼2008/01/14
谢谢Lotus的分享。
这里还有个问题是:上述三条指令所设计到的产品范围都很窄;比如2003/53/EC主要针对洗涤样品、乳化剂等产品, 2005/69/EC主要针对轮胎橡胶中的8种PAH,而2005/84/EC则主要针对儿童用品中所用到的塑料材质。
可是实际上,目前客户、买家关心的是更广范围的产品/材料中的NP、PAH和Phthalates问题。比如电动工具中几乎所有高分子材料(比如塑料、橡胶、润滑油等)均被要求测试以上三类化学物质。在这种情况下引用楼上对应的三条指令基本就不适用了。
希望有高人能点评下这个问题。谢谢!
panda eye
第14楼2008/03/27
我下了,还没有看.先弱问一下:这个指令对应了壬基酚、多环芳香烃、邻苯二甲酸酯三种物质吗?
lchen2000
第17楼2009/06/13
因为最近接触Phthalates的测试比较多,除了玩具也有些别的成品。所以想说一下自己的一点想法。
看过2005/84/EC的指令,我觉得它只是说明了一个问题,那就是EU认为PAEs对人特别是儿童有危害,而它们作为常用的塑料可塑剂又被普遍的大量使用。因此,它告诉我们PAEs以后将被EU禁止,现在是玩具。随着要求的严格,很可能会推广到别的类型产品中。因为它的核心就是PAEs对人有危害,而不是针对产品。
你在上面提到“目前客户、买家关心的是更广范围的产品/材料中的NP、PAH和Phthalates问题。”我想那是他们想走到指令前面的保险之见吧。
