徐旭旋
第14楼2021/06/13
果断换新,一个才几百块钱。手动处理方法如一楼二楼所写
xiaoheihei
第17楼2021/06/13
外观是Agilent,PANNA派系FID收集极,这个是不锈钢材质的,也不是很容易报废丢弃。可以试试用粗布条铁丝带着穿入,来回拉,不行就什绵圆锉刀轻轻打磨,最后细管子或者棍子包着水砂纸细细磨一下,保证边缘与内壁都非常光滑光亮就行。最后好好清洗干净烘干,应该没事的。说不清样品还是色谱柱流失的,应该是样品自身燃烧分解产物沉积的,可以减小进样量,经常清洗,加大空气量看看。实在是不放心就买一个备用的,
xiao-jin
第18楼2021/06/13
这种现象主要发生使用填充柱时,只有用“马扎”所说的方法处理,否则只能更换收集极筒。
evendeng
第19楼2021/06/13
可以用稀酸冲洗吗
第20楼2021/06/14
填充柱填充物多为硅藻土,在高温和气流的吹动下,特别是在使用FID检测器又由于喷嘴在燃烧时产生的高温,长期使用在收集极端会形成白色附着物。它不同于不同的样品高沸点物,所以要清除多建议用细砂纸或细挫,但会造成收集极筒留下痕迹,在后续使用中形成二次污染。对于白色附着物会对仪器灵敏度造成一定影响,如果附着物较厚时还是更换新的收集极为好,个人建议
zyl3367898
第21楼2021/06/14
圆锉刀是仪器上带的,还是用买?
安平
第22楼2021/06/14
不建议使用过分粗糙的工具。建议先用细砂纸之类的东西。氧化铝粉也可以考虑
dadgoh
第23楼2021/06/15
该物质为氧化硅,酸洗碱洗基本无效。机械打磨易损伤蒱集极内壁,我们的办法就是更换。
第24楼2021/06/15
氢氟酸不管是304还是316不锈钢都无法耐住,腐蚀应该很快,洗一下就会发现掉一层,表面已经坑坑洼洼了。这是下策,稀盐酸没事的,洗完彻底清洗干净没事。
第25楼2021/06/15
用稀盐酸洗可以吗?用棉签沾稀盐酸清洗吗?
