JOE HUI
第11楼2021/06/18
合适的柱子如HP-INNOWax(60m×0.32mm×0.5um)上可以分离,还有DB-WAXetr(30m×0.53mm×1.0um)也可以。具体升温程序如何?
大兵兵
第12楼2021/06/18
HP-5是分的开的,把柱温改成50度看看,2ul的进样量大了,0.1ul或0.2ul足够了。
zyl3367898
第13楼2021/06/18
进样量太小了,会准确吗?最好进1uL,升温速率放的慢些。
俭以养德101
第14楼2021/06/19
最合适的柱子为DB-Wax HP-5的话建议程序升温试试
安平
第15楼2021/06/19
楼主说自己做了一个分离系统 ,可能不是gc吧?详细说说为好
wazcq
第16楼2021/06/19
对间二甲苯不要求分离的话 HP-5可以用
chien_2007
第17楼2021/06/19
因为有WAX柱做苯系物,乙苯对间二甲苯分离得可以,没尝试用HP-5做苯系物
旧时时光
第18楼2021/06/20
色谱柱HP-5进样口温度:220℃ 程序升温:初始温度90℃保持5min,然后以10℃/min升至200℃保持5min,再以20℃/min升至225℃保持5min 检测器温度:250℃ 分流进样,分流比100:1注样量:0.4ul你说的三种物质可以分得开,这个我们做过
Insm_fb4df68a
第19楼2021/06/21
谢谢您的回复,我按大家的提醒把进样量?2 uL、1uL、0.08uL、0.06uL、0.04uL、0.02uL;?载气压力:0.1→0.08→0.05→0.03Mpa;都往下依次调了下;柱温按您的指点调了(没上程序深);最终也只是出来了骆驼峰,没有完全分开;我们实验室自己做传感器的,我自己做了个GC的分离前端,做的比较粗糙,没有优化,出峰不好和这个估计关系比较大;我还在这边工作,细节不方便拿出来分享,后面又机会了发出来~
第20楼2021/06/21
谢谢回复,我最终按大家的意见调节了分离天破解,用我们的传感器也只实现了分离到骆驼峰;
