  • HRESolution
    第10楼2021/07/04
    国药优级纯的酸一般得蒸馏2遍才能使用,可以配成2%左右的稀硝酸去配标线。
    砂锅粥(czcht) 发表:曲线和样品的基体要匹配,你的样品用酸曲线就用酸稀释,酸度也要匹配。酸不好的话就买一些好一点的酸,ICP-MS运行成本是比较高的,这种东西省不得。不能用水然后减酸空白的,因为基体不单单带入各种杂质,基体不同会导致元素的响应行为产生差异。
  • 光哥
    第9楼2021/06/22
    应助工程师
    你测的是什么样品什么元素含量大致多少?
    0.1ppb也就是100ppt的酸,一般需要至少至少10000级的无尘室里面而且要小心使用的。
    另外0.1ppb级别的酸,500mL一瓶大约3000多,0.01ppb级别的酸,500mL一瓶是五千多块钱。确定你的实际需求以及所处的环境能用????
    正常情况下,同一个纯度的酸中,重金属的含量并不会高,轻金属会比较高一些。
    sean111(v2935492) 发表: 明白了,感谢!!
  • sean111
    第8楼2021/06/21
    明白了,感谢!!
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:用超纯水稀释后做出标准曲线与实际样品基质可能不匹配,但可以尝试.ICP-MS是痕量级别测试,icp-ms对重金属的本底值要求很高,本底值最好是0.1ppb以下,但是ICPMS的分析对本底要求到底有多高,只取决于你的实际样品的要求。如果分析一些特别稀少的元素,用自来水稀释都行。但是如果分析高纯材料中的痕量和超痕量常见元素,就需要高纯的试剂、洁净的环境和合适的塑料器皿等
共10条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
