  • xiaoheihei
    第16楼2021/06/26
    岛津色谱只有恒压,变压或者恒定线速模式。通常恒定线速足够了。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是不是应该选恒流模式。
  • 安平
    第15楼2021/06/24
    其实进样口压力并非依赖温度变化,而是依赖时间变化。
    楼主使用的这个方法,如果是恒温,压力也会变化的。
  • 安平
    第14楼2021/06/24
    说的很对的。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:你这设置的不是恒压,是程序升压,所以会变。你把右下表格里面的数据全部删除就变成恒压了
共15条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
